SR107: Pestec
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Ich
Команда: Попингуй
Награды: 1 (Детали)
# Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 5:27 am     Заголовок сообщения: SR107: Pestec Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
Орги. Спасибо за игру. Подробнее позже.
По результатам голосования, за организацию игры, команда Орги заработала 23 балла.
Лис
Главный спамер
Команда: Бешеные Лисы
# Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 9:15 am     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
Игра отличная. По продолжительности в принципе нормально, 4-6 часов для лидеров самое то.
Про фонтан. Решали более 2-х часов,все знали,но никак не получалось.
Сначала с длиной окружности-взяли диаметр окружности,почитали вышла длина 20460 мм
Потом измерили рулеткой,которая была наготове для этой игры-памятуя про игру с карандашами-измерили 1 гранитный сектор -112 см и умножили на 18.
Не прокатило.
Скатались к Сибао,ибо Шу-Китай и там тоже фонтан.Нет,там не круг.
Снова центр,снова рулетка,меряем уже не 1 а 2 сектора и умножаем на 9.Неудача.
Тупим,меряем теперь 4 сектора,делим на 4 и умножаем на 18.Фэйл.
Наконец,измеряем весь периметр. Профит. Выяснилось,что:
1.Не все сектора одинаковы у парапета.
2.Мы уже вводили верный код в самомо начале.но движок не принял.Два часа потрачены впустую.
Долго думали,как ставить банки-в длину или в высоту.Счиали оба вариант, вшестером))))
Тролль задание! Very Happy
d-bog
Команда: Клоны
# Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 10:31 am     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
Это задание вызвало исключительно негатив.
Куча потраченного времени и полный идиотизм самого задания (еще с исторических времен).
Какая банка, какой стороной? Какой периметр, внешний или внутренний? Ну и вообще полная тьма иных вариаций. Вот хотя бы цитата из википедии:
Цитата:
Производятся ... различного размера и объёма (в Европе размер банок от 150 мл до 1000 мл) ... Наиболее распространённые — 330 мл, 500 мл, 568 мл (пинта).
Считаю, нужно было предусматривать диапазон ответов и четко формулировать такое "интересное" задание.
Кстати, честно измерил весь фонтан банкой пива. 113.
Лис
Главный спамер
# Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 10:36 am     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
Денис,больше было.Вроде 118.Мерять то по самому меридиану надо было...
Henry
Команда: Клоны
Награды: 5 (Детали)
# Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 12:31 pm     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
1993 сантиметра длина окружности парапета фонтана. А дальше тупой перебор размеров банок, который ни к чему не привел. 118 мы тоже брали в качестве Х, однако "ответ неверный"
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
В любом случае куча округлений
Лис
Главный спамер
# Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 12:44 pm     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
Тролль задание).
А еще тролль с отделением полиции на Комсомольской
qWest
Команда: УИИИИИ!
# Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 1:12 pm     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
спасибо за игру, были очень клевые идеи
скворечник - хорошо
мигающие светодиоды - круто
перекрестки - неплохо (мы сразу поняли куда ехать, по пути проверив один из перекрестков - удостоверились что правильно поняли Smile )
монитор - хорошо (Саша все сокрушался что давно такую идею носит в голове)
радио ловившее на 107,0 на Ленина - говно, хоть орги и не при чем, кучу времени на нем потеряли... остался только вопрос что это?
не понятное что и где брать в бункере - говно, потому как я (и не только) изначально решил что нужно вдоль мигающих штук идти внутрь
задание с фонтаном - говно
ни попытки измерить в миллиметрах и поделить, ни прикладывание банки ни к чему не привели.
что вылилось в экселевский файл с расчетом ответа при любом х от 1 до 300 и брутом значений от 95 вверх в движок. брут же осложнялся блокировками по 5 ответов в минуту, что в таком задании явное зло.
П.С. 118 там может выйти только если вам досталась банка чуть меньше стандартной, со стандартной выйдут значения в районе 110-113. или если было измерено на один сектор больше.
multfilm_ejov уже не торт
Лис
Главный спамер
# Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 1:39 pm     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
Если мерять гибкой рулеткой по наружному меридину парапета (не по верхней кромке,где можно поставить банку),то у нас вышло 19890 мм с допуском в минус,ибо рулетка слегка завышает.
По ГОСТ банка 168 мм, делим ,получаем 118.3 банки.
Почему физически банок получается меньше? Очевидно, сумма сторон многоугольника,где каждая сторона-банка (отрезок),меньше длины окружности,и поэтому вышло 113.
То есть 5.3 банка-разница между длиной окружности и суммой длин сторон многоугольника.
Из задания,правда,неясно было,как именно мерять-банками или длинами банок,но,вспомнив игру про карандаши,решили что-таки длинами банок.Банка,очевидно,была условностью,мерой длины.
В принципе,не так много итераций нужно было:
Значение функции Песта от аргумента Х (число пивных банок)
113 - 4728
114 - 4737
115 - 4745
116 - 4754
117 - 4763
118 - 4771
119 - 4780
Henry
Команда: Клоны
Награды: 5 (Детали)
# Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 2:00 pm     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
Лис писал(а):
118 - 4771
4770 если не округлять, а отбрасывать дробную часть. В оценке заданий в целом согласен с квестом.
Единственное - радио было на волне 99,9 (что логично) и решалось четко.
Лис
Главный спамер
# Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 2:13 pm     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
Да ладно?
ln 118 = 4.77068
4.77068*1000=4770.68
int 4770.68 = 4770
4770++ = 4770+1 = 4771
Henry
Команда: Клоны
Награды: 5 (Детали)
# Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 3:23 pm     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
Согласен. Видно не проснулся еще.
uncledancer
Молодой боец
Молодой боец
Команда: ASsguard
# Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 3:26 pm     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
нормальная игра... нам понравилось... агентские - огонь...
длина окружности фонтана 118 банок, надо точнее мерять... претензии по поводу "какой банкой мерять" безосновательны, ибо каждой команде при первом посещении базы давали банку пива (ей и надо было воспользоваться)... сложность вызвало только что делать с ++...
код "КОД" с локи на Деминской прошел только с третьего раза... вводили с разных устройств.. возможно глюк движка был.. потеряли на этом оооочень много времени...
скворечник - 10баллов... радио - оригинально и не особо сложно, минут 10 потратили...
спасибо всем... отдельное спасибо "нашей" Леди Гаге...))) гаишники охренели, 4 раза нас останавливали...
господа орги выложите видео с агентских заданий, очень хочется всех посмотреть...
Лис
Главный спамер
# Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 3:44 pm     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
uncledancer писал(а):
код "КОД" с локи на Деминской прошел только с третьего раза... вводили с разных устройств.. возможно глюк движка был.. ..
тоже и у нас,и еще у одной команды-возможно,интернет тупил
>>KaZa4oK<<
Команда: Белая Ворона
# Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 3:45 pm     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
Всем привет! ОРГИ, Вы молодцы, впрочем как и всегда! Задания были интересные и простые, иногда конечно не понятные! Настроение на протяжении всей игры было на высоте! Идея с маячками очень интересная, думаю стоит взять на вооружение, только цвет поменять, несколько раз чуть не ломанулись к сигнализации.))) Бонусы поднимали тонус и заряжали позитивом! Это в целом по игре...
По фонтану: как приехали вспомнили коробку с карандашами, и расстроились что не взяли рулетку. Измерять длину окружности решили сложным способом измерив радиус, отсюда пришли к 123 банкам, из за чего и не вышла цифра(((
На Локомотивной(который бункер у ж/д): сбило то, что на карте вроде как точного места не указано и увидев полуразвалившееся здание пошли туда, а там... А там зеленый балон((( Но оказалось 71игра... Когда же нашли бункер и увидели эти мигающие штучки захотелось на память такую(надпись не заметили сначала). Но нужен был код и полезли внутрь... эх... Таких матерных слов от своего товарища я давно не слышал... плюнули... подошел Вова(qWest) расстроились все вместе... решили было уходить, последний раз осветили вход и... О Чудо! Заветная надпись... Невнимательность....
Вообщем очень все здорово! 10 балоов из 8 возможных! Very Happy
Ориентир: сосна с березовой верхушкой - одинокое дерево в лесу.
Ёжик
Команда: Штопор
Награды: 1 (Детали)
# Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 3:49 pm     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
Не всем давали сразу. Про нас забыли... Вот мы и мучались-удивлялись, откуда все едут с банками после 22-00)))
- Папа, а ты видел когда-нибудь ёжика?
- Видел.
- А правда, что он колется?
- Нет, сынок, среди ежей нет наркоманов!
Начать новую тему   Ответить на тему    вывод темы на печать    Список форумов StreetRiding - Кострома -> Разбор полетов Часовой пояс: GMT + 3
- Генерация страницы: 0.23431 секунд -
